Обогрев дома — это одна из самых важных задач при проектировании и строительстве.
Известно много вариантов обеспечения отопления в помещении:
- автономное отопление газовым, электрическим, твердотопливным котлом;
- централизованное отопление;
- обогрев кондиционером или тепловым насосом;
- электроконвектор для отопления дома.
В данной статье подробней раскроем тему обогрева частного дома электрическим конвектором.
Как подобрать электрический конвектор для отопления дома - виды, мощность, функции
Рынок климатической техники имеет широкий ассортимент выбора подобного оборудования.
Немецкий производитель Рода, также, предлагает на выбор разные электрические батареи для загородного дома:
- мощность от 0,5 до 2,5 кВт;
- установка настенная, напольная;
- открытый или закрытый нагревательный элемент;
- электронное, механическое управление;
- дизайн и функционал.
Все эти показатели влияют на дальнейший комфорт использования и результат работы техники.
На что стоит обратить внимание, что бы правильно выбрать и купить конвекторы для отопления дома?
В первую очередь, с чем стоит определиться, при выборе конвектора, это мощность.
Поскольку, неправильно подобранная мощность оборудования, приведет к не комфортному или бесполезному результату.
Выделим основные параметры, с помощью которых легко и правильно можно будет подобрать конвектор для отопления дома от компании Roda.
Соотношение мощности обогревателя к отапливаемой площади
Одна из самых простых и правильных формул подбора мощности такого оборудования, это отталкиваться от площади, которую необходимо обогреть - 1 кВт рассчитан на полноценное отопление 10 квадратных метров помещения.
Конвекторы для отопления частного дома Рода™ имеют возможность делить мощность вдвое.
То есть, электрический обогреватель на 1 кВт производительности, при выборе определенного режима работы, может выдавать 0,5 кВт. Это, в первую очередь, снижает потребление электричества и позволяет настроить комфортную температуру микроклимата.
Конвектор для дома - вид нагревательного элемента
Следующий критерий, на который важно принять во внимание, это тип нагревательного элемента.
Как упоминалось выше, конвекторные обогреватели для дома имеют разные варианты элементов нагрева.
В зависимости от модели, можно выбрать конвектор для обогрева дома с закрытым ТЭНом или открытым нагревательным элементом (чаще это СТИЧ).
ТЭН считается лучше, поскольку более долговечный и не так сильно сушит воздух, а также, такой обогреватель, как правило, можно устанавливать в помещении с повышенной влажностью, например душевая или ванная комната.
Вариант управления электроконвектором: механический или электронный
Конвекторное отопление дома от фирмы Рода дает возможность выбрать любой тип управления.
Отталкиваясь от серии, управление электрообогревателем делится на два основных вида:
- механическое управление;
- электронное управление.
Поворотный регулятор (механический), обычно устанавливается в моделях более дешевых, базовых.
В конвекторах выше классом, чаще идет электронное управление (иногда с пультом дистанционного управления).
Электронный термостат, как правило, более точно поддерживает температуру, что создает комфорт в использовании данного оборудования.
